Kobold wird nicht erkannt
Hallo zusammen!
Habe einen Kobold installiert und möchte Taster zusätzlich anschliessen. Leider wird der Kobold in der Phoscon App nicht erkannt. Mehrmals schon resetet (angeschlossene Lampen blinken 2x auf), aber der Kobold erscheint nicht als Lampe, so wie in der Anleitung beschrieben. Die Phoscon App zeigt mir den Conbee II Stick als Gateway an.
Habe zusätzlich noch einen Broker laufen und dort eine Zigbee Instanz. Hier konnte ich den Kobold paren. Ein- und ausschalten geht dort.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Gruß
Günter
Please translate to English as we are an English forum.
Kind regards,
Hi Günther,
I think the issue should be fixed with the latest Kobold firmware version you can download at:
http://deconz.dresden-elektronik.de/otau/1135-0100-F0900029-Kobold.zigbee
The update process is a bit clunky currently, but generally described in this FAQ entry
Hope it helps.
