Die deconz-Instanz im iobroker (ConBee II - Stick) verbindet sich nicht mehr mit Gerät oder Dienst
nach vielen Versuchen mit Neuinstallation deconz, mehrfachem Rücksetzen des Gateways kann ich nun wieder Sensoren in der Phoscon-App anlernen. Die werden auch in den Objekten des iobrokers sichtbar - aber nur nach Neustart der deconz-Instanz. Die ist nach wie vor nicht richtig gestartet (noch immer nicht verbunden mit Gerät oder Dienst). Bereits am 24.11.24 hatte ich eine Mail an den Support in Dresden geschickt aber keine Reaktion. Leider weiß wohr hier im Forum keiner eine Lösung ?
Please translate all to english as we are an English community.
The deconz instance in iobroker (ConBee II - Stick) no longer connects to device or service
After many attempts with reinstalling deconz and resetting the gateway several times, I can now teach sensors in the Phoscon app again. They are also visible in the iobroker objects - but only after restarting the deconz instance. It still hasn’t started properly (still not connected to device or service). I sent an email to support in Dresden on November 24th, 2024, but there was no response. Unfortunately, no one here in the forum knows a solution?
Can you share some logs? In General there is a topic how to make the mm.
ich habe den deConz ZigBee-Adapter gelöscht, weil es keine Lösung gab und bin im iobroker auf den Zigbee-Adapter umgestiegen
English please.
Which version of the deConz ZigBee adapter have you tried?
I also had problems with version 1.4.1, then I went to beta 1.6.4, which works stable and error-free.
With the standard Zigbee adapter I had problems in Node-Red, which I use a lot for control. That’s why I prefer the deConz ZigBee adapter.
I deleted the deConz ZigBee adapter because there was no solution and switched to the Zigbee adapter in iobroker
I’ve you’ve shared logs we might have got one. Anyway good to see you have it working.
