Below in English, I don’t know the rules here yet ![]()
Hallo zusammen,
ich habe ein paar generelle Fragen zu meinem Setup und hoffe auch auf ein paar Tipps. Denn leider funktioniert nicht alles reibungslos.
Ich komme von zwei Xiaomi Gateways (aufgrund der maximal 32 Geräte pro Gateway) und bin auf einen ConBee III Stick umgestiegen. Dieser Stick hängt an meinem Unraid Server an einem USB2 Steckplatz und an einem ~2m langen USB-Verlängerungskabel. Zwei 2.4GHz WLAN APs sind 1-2 Meter entfernt, laufen aber auf Kanal 9 und 11. Auf dem Rechner läuft ein deconzcommunity/deconz Docker Container. Aktuell kommen ausschließlich Xiaomi Komponenten zum Einsatz, allerdings mehr als 32 Stück, nämlich im Moment knapp 50.
Die ersten Probleme hatte ich, weil mir zuerst nicht ganz klar war, dass auch beim ConBee Stick die Maximalzahl von 32 steht - solange kein ZigBee Repeater/Router (also diese dauerbestromten Geräte wie Steckdosen oder Lichter) zum Einsatz kommen. Es war eh schon teilweise tricky, die Xiaomi Komponenten zu pairen, und das hat es dann nicht einfacher gemacht. Zusätzlich fielen dann wieder welche raus (wurden im Webinterface grau angezeigt und hatten keine Verbindungslinien mehr in der Desktopapp via VNC).
Daher habe ich mir nun noch einen IKEA TRÅDFRI Signalverstärker bestellt. Laut Internet soll es mit diesem dann klappen, die 32er Grenze zu überwinden. Mit einer Lidl Silvercrest Zwischensteckdose ergab sich keine Änderung. Allerdings war auch zu lesen, dass es für Xiaomi Komponenten kompatible und inkompatible Router/Repeater gibt - und der Signalverstärker von Ikea ist wohl kompatibel. Dennoch dazu konkret Nachfragen:
Es war zu lesen, dass es (Xiaomi) Komponenten im ZigBee Mesh nicht zwischen den “Parents” hin und her springen. Ist das so? Falls ja, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich in der Desktopapp keinen Unterschied sehe, also keine Linien, die von der Lidlsteckdose zu einer Xiaomi Komponente laufen. Und, wenn das so ist, wie kriege ich sie dazu, sich anderswo zu verbinden? Irgendwo stand auch, den Button drücken, dann springen sie. Oder ganz neu pairen und wie stelle ich dann sicher, dass sie auf dem richtigen Parent sind? ![]()
Dann noch generell: Ich habe alle nicht genutzten Komponenten gelöscht und bin nun auf ca 40 runter. Also immer noch zu viele, aber nicht mehr so viel. Stören die sich dann gegenseitig oder sollten von den 40 dann 32 tun? Denn das passiert nämlich nicht. Mehrfach den Container neu gestartet, inzwischen sehe ich nur noch zwei Linien in der Desktopapp. Dazu alle Xiaomi Komponenten auf schwarz in der Weboberfläche. Aber es sind deutlich weniger als 32 wirklich funktional. Sprich Tür/Fenster auf und zu und es passiert nichts, das darf natürlich nicht sein. Was mache ich falsch oder ist das “normal”, da mehr als 32 und kein kompatibler Repeater/Router mit dabei?
Zum Setup der Hardware: USB2 Verlängerungskabel mit ~2m okay oder lieber länger? Weiter weg von den WLAN APs? Wie schaut es mit diesen USB-LAN-USB Adaptern? So könnte ich den Stick auch wo ganz anders platzieren als im Arbeitszimmer, wo halt der Server steht.
Mir fällt sicherlich noch mehr ein, aber ich belasse es mal dabei. ![]()
Freue mich auf Antworten, Tipps und Impressionen, danke und
viele Grüße,
Martin
Hello everyone,
I have a few general questions about my setup and I’m hoping for some tips. Unfortunately, not everything works smoothly here.
I come from an setup with two Xiaomi gateways (due to the maximum of 32 devices per gateway) and switched to a ConBee III stick. This stick is attached to a USB2 port on my Unraid server and a ~2m long USB extension cable. Two 2.4GHz Wifi APs are 1-2 meters away, but run on channels 9 and 11. A deconzcommunity/deconz Docker container is running on the computer. Currently only Xiaomi components are used, but more than 32, almost 50 at the moment.
I had the first problems because it wasn’t entirely clear to me that the ConBee stick also has a maximum number of 32 - as long as no ZigBee repeater/router (i.e. these permanently powered devices such as power sockets or lights) is used. And it is sometimes tricky to pair the Xiaomi components anyway, so that didn’t make it any easier. In addition, some were dropped again (showed up in gray color in the web interface and no longer had connecting lines in the desktop app via VNC).
That’s why I ordered an IKEA TRÅDFRI signal amplifier. According to the Internet, this should make it possible to overcome the 32 limit. There was no change with a Lidl Silvercrest adapter socket. However, I also read that there are compatible and incompatible routers/repeaters for Xiaomi components - and the signal amplifier from Ikea is most likely compatible. However, specific questions:
I read that (Xiaomi) components do not jump back and forth between the parents in the ZigBee mesh. Is that so? If so, I shouldn’t be surprised if I don’t see any difference in the desktop app, i.e. no lines running from the Lidl socket to a Xiaomi component. And, if so, how do I get them to connect elsewhere? I also read that pressing the button makes them jump. Or pair from scratch and then how do I make sure they are on the right parent? ![]()
Then in general: I deleted all unused components and am now down to about 40. So still too many, but not as much as before. Do they then interfere with each other or should 32 of the 40 work? Because that doesn’t happen. I restarted the container several times and now I only see two lines in the desktop app. But all Xiaomi components are black in the web interface. But significantly fewer than 32 that are really functional. I open and close the door/window and nothing happens, of course that shouldn’t be the case. What am I doing wrong or is this “normal” since there are more than 32 and no compatible repeater/router included?
About setting up the hardware: An USB2 extension cable with ~2m is okay or would you prefer longer? Placing it further away from the Wifi APs? What about these USB-LAN-USB adapters? With these adapters I could also place the stick somewhere completely different than in the room, where the server is.
I’m sure I can think of more, but I’ll leave it at that. ![]()
I look forward to answers, tips and impressions, thank you and
best regards,
Martin
